Usar estilos de texto
Un estilo de texto es un recurso que especifica atributos de texto incluyendo la letra, el tamaño, el interlineado, el estilo de letra, la alineación de texto, y los colores de texto y de fondo del texto. Estilos de texto facilitan la aplicación de un aspecto coherente a todo el texto en el archivo; si un estilo de texto cambia, todo objeto que usa ese estilo es actualizado inmediatamente. Un estilo de texto puede ser aplicado a objetos creados con la herramienta Texto, como también a las partes de texto de otros objetos como cotas, notas técnicas y otros objetos de anotación.
No todas los recursos u objetos de complemento pueden usar un estilo de texto. Por ejemplo, hojas de cálculo y objetos de espacio tienen componentes de texto, pero no pueden usar estilos de texto.
Un estilo de texto también puede ser parte de una definición de clase para que todo elemento en esa clase tenga el mismo estilo. Esto facilita la aplicación del mismo estilo de texto a todas las cotas, por ejemplo. Consulte Configurar propiedades de clase.
Algunos estilos de texto básicos son proporcionados con el programa Vectorworks; estos se presentan en la lista Estilo de texto en la barra de herramientas cuando la herramienta Texto está activa. Además, puede crear estilos de texto personalizados para su propio uso o para compartir con colegas de trabajo. Debido a que estilos de texto son recursos, éstos pueden ser exportados e importados a otro archivo, copiados entre archivos, referenciados, y eliminados y/o reemplazados dentro del mismo documento actual (consulte Eliminar o reemplazar de recursos). Para más información sobre el uso de recursos personalizados, consulte Crear bibliotecas de recursos personalizadas y Usar recursos en el dibujo.
Crear estilos de texto
Estilos de texto personalizados son guardados con el archivo actual, y también pueden ser exportados a otros archivos o agregados a bibliotecas de recursos.
Para crear un nuevo estilo de texto:
Haga uno de los siguientes:
Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Estilo de texto y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos seleccione Estilos de texto desde la lista de tipos de recursos en la barra de herramientas y haga clic en Nuevo estilo de texto.
Haga clic en la herramienta Texto desde la paleta Básica y seleccione Nuevo desde la lista Estilo de texto en la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo Crear estilo de texto; configure los parámetros.
De manera alternativa, seleccione Texto > Formatear texto para abrir el cuadro de diálogo Formatear texto. Configure los parámetros, haga clic en Guardar e ingrese un nombre para el nuevo estilo. Consulte Formatear texto.
Parámetro
Nombre de estilo
Ingrese un nombre para este estilo de texto
Fuente
Seleccione una letra desde la lista o escriba las primeras letras de la letra deseada para resaltar la opción más cercana en la lista
Tamaño
Ingrese un tamaño y seleccione una unidad de medición (puntos, milímetros o pulgadas)
Espaciado
Seleccione una de las opciones de separación estándar, o seleccione Otro y especifique su propio tamaño y unidad de medición (puntos, milímetros o pulgadas)
Estilo de fuente
Especifique las opciones deseadas
Alineación
Especifique la alineación horizontal y vertical
Color
Seleccione un color para el Texto (consulte Aplicar colores).
Para tener un relleno de fondo detrás del texto, seleccione la opción Fondo y también especifique un color. Para no tener relleno de fondo, anule la selección de la opción Fondo.
Vista previa
Presenta una vista previa del texto, el tamaño, el estilo, el color de texto y el color de fondo, si corresponde
El nuevo estilo de texto es guardado con el archivo y es presentado en el Administrador de recursos. Estilos de texto también son presentados en la barra de herramientas cuando la herramienta Texto está activa, y en la paleta Información del objeto cuando un objeto que usa estilos de texto es seleccionado.
Aplicar estilos de texto
Estilos de texto pueden ser aplicados desde varios lugares diferentes en el programa Vectorworks. Pueden ser aplicados a objetos con texto o a partes de texto de otros varios objetos como cotas, notas técnicas y otros objetos de anotación.
Desde el Administrador de recursos, arrastre y coloque un estilo de texto en un objeto.
Seleccione todo o parte de un objeto con texto, u otro objeto que usa estilos de texto, y seleccione un Estilo de texto desde la paleta Información del objeto.
Agregue un estilo de texto a una definición de clase y luego aplique esa clase a un objeto.
Seleccione todo o parte de un objeto con texto, u otro objeto que usa estilos de texto, seleccione Texto > Formatear texto y luego seleccione un Estilo desde el cuadro de diálogo Formatear texto.
Sin objetos seleccionados, haga clic en la herramienta Texto y seleccione un Estilo de texto desde la barra de herramientas. Esto configura el estilo de texto predeterminado que será usado cuando nuevos objetos son creados.
Otras recursos de estilos de texto
Aunque recursos de estilo de texto pueden incluir un color, algunos tipos de objetos no usan el color del estilo de texto. Por ejemplo:
Texto, notas técnicas y notas generales siempre usan el color del estilo de texto.
Cotas y otros objetos de anotación siempre usan el color de pluma actual.
Si un estilo de texto de un objeto viene desde su definición de clase, el estilo de texto se presenta como <Estilo de texto para clase>.
Texto sin estilo aplicado presenta <Sin estilo> como el estilo de texto. Si cambia cualquiera de los atributos de texto con estilo (por ejemplo, si cambia el tamaño de 16 puntos a 18 puntos), el estilo de texto se convierte automáticamente en <Sin estilo>. Texto también se convierte en sin estilo si aplica la opción <Sin estilo> a él, pero los atributos de texto permanecen iguales.
Si mueve texto con estilo a una capa que tiene una escala diferente a la capa original, el texto será escalado en consecuencia y se convierte automáticamente en <Sin estilo>; vuelva a aplicar el estilo del texto si desea restablecer el tamaño de texto original.
Los atributos de alineación, separación y color de fondo de un estilo de texto sólo son aplicados si un objeto con texto completo es seleccionado; estos atributos son ignorados si aplica un estilo a una parte de un objeto con texto.
Si un objeto con texto contiene texto con múltiples estilos, el objeto con texto en sí no presenta un estilo de texto en la paleta Información del objeto. Las partes de texto con estilo dentro del objeto aún son actualizadas si el recurso de estilo de texto es cambiado.
Editar estilos de texto
Si cambia un recurso de estilo de texto, todo objeto en el archivo que usa el estilo es actualizado de inmediato.
Para editar un estilo de texto:
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Editar desde el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de texto.
Edite los parámetros según lo descrito en "Crear estilos de texto" más arriba.
La definición del estilo de texto y todo objeto en el archivo que usa el estilo de texto son actualizados.
Modificar texto
